Le thème est une corsa d'évolution 1.8
16 ans 9 mois avant #7324 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant la climatisation de la Corsa 1.8 Evolution
La deuxième vitesse du ventilateur de climatisation fait du bruit, la courroie émet un sifflement aigu et l'habitacle ne refroidit pas… Le problème pourrait-il venir du compresseur ? Y a-t-il un bouchon ou une obstruction dans les conduits ou le radiateur ? Le problème pourrait-il venir du ventilateur ? Merci d'avance pour votre aide.
16 ans 8 mois avant #7340 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le sujet : climatisation de la Corsa 1.8 Evolution
Voici comment fonctionne la deuxième vitesse du ventilateur avec la climatisation : la première se déclenche entre 200 et 250 PSI, la seconde à environ 300 PSI. Un manomètre est indispensable pour effectuer ces mesures. Avec le réchauffement du moteur, la première vitesse s'active légèrement au-dessus de la moitié de l'indicateur de température sur votre tableau de bord, et la seconde à partir des trois quarts de l'indicateur
. Vous avez mentionné que la climatisation ne refroidit pas. En cas d'obstruction dans le circuit de climatisation, il est normal que le deuxième circuit soit constamment activé, car la pression dans le système augmente. Si le deuxième circuit est constamment activé alors que la climatisation n'est pas branchée, vérifiez l'indicateur de température. S'il est à mi-course ou en dessous, deux causes sont probables : le capteur de température est défectueux, l'alimentation 5 V du capteur est insuffisante, ou le fil ou le circuit est coupé. Voilà ce que je peux vous dire d'après les informations que vous nous avez fournies. J'espère que cela vous aidera !
16 ans 8 mois avant #7358 par manuelle mécanica
Excellente réponse Je suis entièrement d'accord, gardez maintenant à l'esprit qu'une obstruction du système peut également vous affecter.
