Le thème est une corsa d'évolution 1.8
17 ans 3 semaines avant #5494 par manuelle mécanica
Le sujet concerne une Corsa 1.8 Evolution. Message publié par manual-mecanica
Bonjour, je possède une Corsa 1.8 Evolution. La pression monte, provoquant une fuite de liquide de refroidissement, soit au niveau du bouchon du radiateur, soit à la jonction entre le radiateur en aluminium et le vase d'expansion. Le thermostat et la sonde de température (qui commande le ventilateur) ont été remplacés, et le radiateur a été nettoyé. Ce problème se produit uniquement lorsque la climatisation est en marche. Que dois-je faire ou vérifier ? Merci d'avance.
17 ans 2 semaines avant #5499 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Le sujet concerne une Corsa 1.8 Evolution
Salut, voici une astuce pour résoudre ce problème :: Clignoter: il suffit de changer le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement. En effet, il perd de la pression et n'est plus étanche. J'espère que ça résoudra ton problème aussi ;);)
17 ans 2 semaines avant #5581 par manuelle mécanica
N'oubliez pas que les Corsa ont deux vitesses pour le ventilateur du moteur ; la première pourrait ne pas fonctionner.
17 ans 1 semaine avant #5615 par manuelle mécanica
Merci, je ne savais pas.
17 ans 1 semaine avant #5620 par manuelle mécanica
Salut Estrella, écoute, il y a plusieurs choses importantes à savoir. Tous les véhicules qui surchauffent lorsque la climatisation est en marche sont équipés d'un ventilateur supplémentaire qui contribue à refroidir le fluide frigorigène. Il faut savoir qu'il ne faut pas remplir ces réservoirs à ras bord, car le surplus s'échappera par le bouchon. Il faut le remplir seulement à moitié, jusqu'à la ligne de jonction des deux moitiés de la sphère. Ces systèmes sont auto-purgeurs, mais il est impératif de les remplir lorsqu'ils sont froids. S'il n'y a pas de fuite, il faut vérifier la compression des cylindres pour exclure la possibilité d'une fuite de fluide frigorigène dans la chambre de combustion due à un joint de culasse défectueux ou à une culasse déformée. Si la fuite se produit uniquement à l'arrêt, il faut vérifier la pompe. Le bouchon est également important car il assure la pressurisation du système.
