Peugeot 206 xr, choc
17 ans 3 semaines avant #5368 par manuelle mécanica
Peugeot 206 XR, choc publié par Manual-mécanica
Bonjour, je voudrais demander si certains sauvent où le bouton Inpact du Peugeot 206 XR Peugeot facture au client près de 3 millions de pesos pour réparation et n'a pas assez d'argent, merci beaucoup.
17 ans 3 semaines avant #5374 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Peugeot 206 xr, choc
Le bouton d'arrêt en cas d'impact est amené à côté de la tourelle d'amortisseur droit, près du couvercle de la poulie d'arbre à cames, accédez au châssis et est généralement une boîte carrée à deux centimètres par deux avec un bouton en caoutchouc rouge ou noir sur le dessus.
Si le bouton a sauté, appuyez simplement sur-le pour le réarmer à nouveau. Si vous avez autre chose, vous allez scanner pour voir les codes de répartition et effectuer un contrôle des prétendants pyrotechniques et des airbags (bien qu'il soit un impact derrière, parfois les accéléromètres ou les câbles qui passent sous les sièges) sont marqués.
Tous mes vœux.
