Problème de poulie
17 ans 3 semaines avant #5341 par manuelle mécanica
Problème de poulie publié par Manual-mécanica
Bonjour les gens J'ai un problème avec ma voiture est un moteur Mitsubishi Lancer 98 1.6 16V; Je n'ai aucun moyen d'obtenir la poulie du vilebrequin qui transporte l'alternateur et les sangles hydrauliques. Il le verrouille avec la poulie de distribution et corrigez-le 3 points. Quelqu'un peut m'aider. salutations
17 ans 3 semaines avant #5345 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Re: Pulley
La meilleure façon, si ce n'est pas le seul est avec une poulie de signature, qui a 3 crochets qui sont mis sur la poulie et une vis centrale qui s'accompagne de l'axe et l'extrait uniformément afin qu'elle ne se casse pas, avant de mettre en place la machine, n'oubliez pas d'adapter les dents de la distribution !!!! Voyons si vous pliez les guides !!!!!
Avec le signal, vous le prenez en 2 minutes et ils ne sont pas chers ...
17 ans 3 semaines avant #5346 par manuelle mécanica
Bonjour, ce que je veux retirer, c'est l'écrou qui attrape la poulie du vilebrequin; Je n'ai pas comment l'obtenir pour obtenir l'écrou. Grace Tyson la même
17 ans 3 semaines avant #5351 par manuelle mécanica
Doctor1_MF, les écrous de poulie dérangent toujours Bolante, Tracalo avec un tournevis ou avec un diable et tournez l'écrou du pòlea, avec que vous en avez d'autres pour le retirer, dans le pire des cas, la poulie est TRANCA avec un tournevis contre la culasse ou le bloc, il n'est pas beaucoup recommandé parce que vous pouvez endommager la poulie ou souffrir d'un accident.
17 ans 3 semaines avant #5372 par manuelle mécanica
Si le problème est l'écrou, saisissez la poulie avec une chaîne de lait à filtre à huile, la mesure vous donne juste, n'endommage pas la poulie et aucune NÉSECITAS de personne d'autre pour le retirer, si vous choisissez de verrouiller la prothèse du moteur du moteur, veillez à ne balayer aucune dent !!
CHANCE!
