Problème en passant à la deuxième mars Opel Corsa 1.4
17 ans 4 semaines avant #5306 par manuelle mécanica
J'ai un Opel Corsa 94, j'ai des problèmes en deuxième mars. J'ai remarqué que cela se produit fréquemment le matin ou lorsque la voiture est froide, ce problème pourrait être.
salutations
17 ans 4 semaines avant #5320 par manuelle mécanica
Avez-vous changé ou ajouté de l'huile dans la boîte de vitesses? Avez-vous changé l'embrayage une fois? Je le dis parce que Opel dans les boîtes de vitesses manuelles et automatiques transporte ATF SAE 10 Dexron II, la même huile qui est lancée dans les directions assistées.
Ce détail ne sait pas et ce qu'ils font est d'ajouter Valvulina SAE 75W80, ou SAE 90, qui est beaucoup plus visqueux. Valvulina n'endommage pas le changement, mais il est très difficile de changer votre marche lorsque le moteur est froid en hiver.
Maintenant, si c'était le problème, toutes les marches iraient dur.
Comme ce n'est que le 2ème, je suis enclin à penser que c'est un problème d'usure dans la 2ème couronne de synchronisation. Une chose, combien de kilomètres le Corsa a-t-il?
17 ans 3 semaines avant #5342 par manuelle mécanica
Merci pour le message.
Le Corsa a 200 000 kilomètres, il a changé d'embrayage il y a quelque temps, mais je ne présente pas cet échec, mais il est plutôt récent, je vais d'abord vérifier l'huile de boîte, et ensuite vous verrez ..
Merci.
