luz nivel liquido refrig
17 años 9 meses antes #5290 por manual-mecanica
luz nivel liquido refrig Publicado por manual-mecanica
Hola
Cuando arranco en frio se me encienden la luz del liquido refrigerante y la del aceite de mi seat toledo 1.6,
al rato cuando se calienta se apagan. He conprovado todos los niveles y estan bien.¿De que uede ser?. Agradeceria un consejo aparte de llevarlo al taller. Gracias
17 años 9 meses antes - 17 años 9 meses antes #5304 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz nivel liquido refrig
Hola, nos puedes decir de que año es el toledo. Yo tengo uno del 93, y tambien me alumbra la luz del cuadro, estos coches fallan mucho del cuadro de luces, tambien se suele estropear el sensor que lleva en el vaso de expansion.
Última Edición: 17 años 9 meses antes por .
17 años 9 meses antes #5312 por manual-mecanica
Hola que tal:
El modelo del coche es toledo 1.6i año enero 1993.
He intentado buscar el fallo, quitando los cables de los sensores, revisando los fusibles ...etc peromlas lucecillas siguen hay cuando arranco durante +- 5 minutos.
un saludo
17 años 9 meses antes #5313 por manual-mecanica
enero 1993 1.6i. he intentado casi todo, quitar sensores, revisar fusibles ........etc. que tal lo veis?
un saludo
17 años 9 meses antes #5314 por manual-mecanica
hola, la aguja de temperatura esta estable todo el tiempo? o anda oscilando?
