EQUIVOCACIÓN en combustible de llenado de estanque
17 años 3 meses antes #5280 por manual-mecanica
Tengo una duda técnica y quizás ustedes me puedan ayudar. Por mi trabajo siempre arriendo camionetas Nissan Terrano petrolera, pero la semana pasada me entregaron una a gasolina y llené el estanque con petróleo (solo prendí el motor, no alcancé a hacerla andar), tuvieron que hacerle lavado al estanque y cambio de bujías, pero me dijeron que se echó a perder el catalítico y que van a tener que cambiarlo, ante mi ignorancia en el tema no tengo argumentos para objetar el arreglo, es por esta razón que les solicito ayuda ante esta situación, les agradecería me orientaran en si aplica o no un cambio de catalítico ante un llenado equivocado de petróleo en un motor bencinero.
De antemano muchas gracias
17 años 2 meses antes #5286 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EQUIVOCACIÓN en combustible de llenado de estanque
hola chungunga, mira ahy varios puntos que deves saver, el catalitico (combertidor), esta situado en el sistema de escape del vehiculo, por lo que solo tiene funcionamiento cuando el veiculo esta en marcha, y solo recive gases de escape, ahora bien si tu camioneta arranco, pueden aver quedado reciduos de aceite (petroleo) y si seria necesario el cambio o la limpieza, si no arranco tu vehiculo, pues no seria para nada una solucion, ahora el aceite (petroleo) no se mescla con la gasolina facil mente, es decir quedan un poco separadas como el agua y aceite de cocina, es por esto que si solo diste un toque de partida , la camioneta envio combustible y no petroleo, pero para hacegurarte seria bueno limpiar el sistema de inyeccion de combustible, pero como la camioneta no es tuya, no tandras problemas en devolverla asi nada mas, el vehiculo no fallara teniendo combustible correcto claro.
