Daewoo Lanos Problème 1,4 Année 2002
17 ans 1 mois avant #5196 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème daewoo lanos 1,4 année 2002
Une question que vous avez installée dans un accessoire à l'intérieur de la voiture ou à l'extérieur de ces jours, il peut arriver que l'installation ait laissé un câble et crée ce problème, il peut s'agir de la pompe comme le disent les camarades de classe mais expliquent bien quel est le fusible qui vous saute parce que normalement le relais de la pompe a son fusible séparément ou est un fusible du futur de la voiture.
17 ans 1 mois avant #5209 par manuelle mécanica
Le fusible qui saute provient du fusil, celui qui nourrit directement la bombe (il semble que je ne suis pas un expert). Le mécanicien m'a dit que le relais de la pompe ne l'est pas, qu'il pense qu'il peut être ou la pompe elle-même ou un composant du système d'alimentation qui ne sait pas où il se trouve.
Il y a trois mois ou nous avons installé une antenne radio intérieure, et les problèmes ont commencé il y a un mois, le mécanicien nous a dit que ce n'était pas que ce sont des fusibles différents.
Lundi, je ne saurai pas s'il a fait quelque chose avec la voiture, je vous le dirai.
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour toutes les réponses.
17 ans 1 mois avant #5237 par manuelle mécanica
Bonjour, regardez le problème est dans la partie passager où nous soutenons les pieds. C'est une puissance rouge en frottant avec le fusible de la pompe, cela se produit généralement lorsqu'il met les pieds dans cette partie.
17 ans 1 mois avant #5241 par manuelle mécanica
Dites au Muianic de vérifier d'abord le câblage, ne soyez pas dupe.
17 ans 1 mois avant #5279 par manuelle mécanica
Betis, où est le câble rouge que vous dites qu'il le fait sauter?
Salutations.
