No gira el arranque
17 años 8 meses antes #5109 por manual-mecanica
No gira el arranque Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes si alguien me podra indicar cual puede ser
la falla , es un Renault 19 1.6 nafta/GNC de vez en cuando
al darle arranque hace tac -tac , y no enciende la bateria
es nueva y carga bien porque tengo un voltimetro y en estado de descanso marca 12V y en funcionamiento del motor
esta en 14 y 14,8V lo lleve a un electricista y me dice que el burro esta bien. Me pasa en distintas ocasiones y
cuando baja la temperatura ambiental, luego de haber estado
8 hs parado.
Saludos a todo el foro.
17 años 8 meses antes #5135 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No gira el arranque
El problema no lo tienes en la batería, lo tienes en el motor de arranque. Bien porque estén las escobillas desgastadas y no tenga apenas fuerza para voltear con lo cual sólo oyes actuar el relé de arranque (el tac, tac,).
O bien porque es el mismo relé de arranque el que está deteriorado y no cierra el circuito eléctrico para alimentar el electromotor. (hace el mismo ruido).
Sea una cosa o la otra, vás a tener que desmontar el motor de arranque del coche, y una de tres, o lo reparas tú mismo, o lo llevas a un taller de reparación, o lo compras nuevo o de intercambio.
Un saludo y si tienes alguna duda de cómo se desmonta o de cómo se repara una vez que lo tengas fuera no tienes nada más que escribir.
17 años 8 meses antes - 17 años 8 meses antes #5143 por manual-mecanica
si megabeat tiene razon tmb puede ser el automatico que se pone en corto o ya si esta cambiado seguramente que es la bobina del arranque ya me paso y solucione con cambiar la bobina mucho reparadores decian que la bobina del arranque esta bien pero en realidad en frio andaba bien en caliente se ponia pesado o no giraba
saludos
Última Edición: 17 años 8 meses antes por .
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
