démonter la botte de la Renault 19 1.6
17 ans 1 mois avant #4880 par manuelle mécanica
Désasmettez la botte de la Renault 19 1.6 publiée par Manual-mécanica
Si quelqu'un peut me dire comment démonter le démarrage
de la Renault 19 1.6 Naftero depuis d'
en haut
17 ans 1 mois avant #4894 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: démonter l'âne de démarrage de Renault 19 1.6
Regardez si je ne me trompe pas. Un certain temps ne vient pas de Renault 19 à l'atelier, mais la première chose que vous devez faire est de retirer le tuyau qui est branché à l'admission du filtre à air complet qui est fixé avec trois écrous de 6 mm une fois que vous l'avez fait, vous verrez les vis d'âne qui sont trois. J'ai oublié que d'abord déconnecter le négatif de la batterie et libérer les câbles d'âne qui sont deux seront confortables sous la voiture avec une clé de 13 mm et l'autre va avec un fichier. Ensuite, vous devez retirer les trois vis avec une touche de tube de 16 mm. Enfin, vous avez l'âne lâche et laissez le fond bordant l'axe semi-droit.
