volvo 760 gle con motor prv
17 años 9 meses antes #4776 por manual-mecanica
volvo 760 gle con motor prv Publicado por manual-mecanica
tengo un volvo 760 gle del 1985 con motor prv v6
el problema que tengo es que se queda un poco acelerado
al motor se le ha realizado varias reparaciones, pero continua un poco acelerado, y de vez en cuando baja a su revolucion normal.
ademas se hace dificil el encendido cuando el motor ya esta caliente. el motor es muy parecido al de la foto.
17 años 8 meses antes #4821 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: volvo 760 gle con motor prv
No hay ninguna foto anexa al post!!
Pero de todas formas pienso que tienes una fuga de aire en el colector de admisión, o juntas de colector de admisión, o tubos de vacío o algo raro pasa ahí...
Supongo que el motor es de inyección, lo que no sé es el tipo de inyección que lleva, supongo (y ya es mucho suponer...) que llevará reglajes de CO y RPM a ralentí porque no será un vehículo catalizado, así que es posible que en el taller le hayan subido la cantidad de gasolina que debería inyectar al ralentí por el problema de la toma de aire indebida que te he mencionado arriba, y ahora el motor vá mas alto de lo normal.
El problema es que ahora, cuando se calienta se ahoga de gasolina porque en caliente el motor necesita bastante menos gasolina de la que le está entrando para mantenerse en marcha y termina parándose o le cuesta mucho arrancar.
Cuelga la foto para que pueda ver el sistema de inyección, y dónde están los ajustes si los lleva, y vea dónde puedes tener la posible toma de aire.
Un saludo.
17 años 8 meses antes #4835 por manual-mecanica
el sistema de inyeccion que usa el motor prv es bosch
k-jectronic (cis) sistema de inyeccion mecanico
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
