Problème de transmission KON
17 ans 2 mois avant #4727 par manuelle mécanica
Problème de transmission KON Publié par Manual-mécanica
J'ai un Ford Windstar 95, je mets Kambio et je sors, c'est inversé ou Kualkier Kambio sort et ils n'encouragent pas la faute s'il vous plaît à quelqu'un de moi d'une réponse de ce que K peut être.
MERCI:(
17 ans 2 mois avant #4734 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de transmission RE: KON
Très probablement, vous n'avez aucun problème dans la boîte, le problème doit être dans l'injection ou plutôt dans la soupape de ralenti s'il n'était pas là, vous réparez si tous les cylindres de moteur fonctionnent pour vous le problème peut être de la force.: P
17 ans 2 mois avant #4735 par manuelle mécanica
Merci pour la réponse,
mais je ne comprends pas l'injection AK voulez-vous dire et la valve où est le kmo peut savoir si c'est ce que cela fonctionne ??
Je t'attraperai très accroché par k ils ne savent pas comment
17 ans 2 mois avant #4746 par manuelle mécanica
La soupape d'inactivité est située entre le moteur et le filtre à air, en suivant le tube où le moteur aspire à l'air, vous trouverez le papillon à gaz et la soupape de ralenti.
Si vous n'êtes pas assaisonné dans le numéro de la mécanique, il est préférable d'amener la voiture à un atelier.
Une autre chose que vous pouvez avoir de mauvais est que vous avez une défaillance d'allumage dans un cylindre, comme le dit le partenaire, ou le moteur avec un ralenti excessivement bas, ou que le convertisseur transporte une huile qui n'est pas adéquate et c'est pourquoi il fait chauffer le moteur lors de la mise en place d'une vitesse.
J'ai plusieurs questions:
si vous accélérez un peu, le Windstar sort ou arrêtez-vous également de vitesse? Et si vous accélérez dans le mort, il échoue et a tendance à s'arrêter? ou au contraire, il accélère sans problème?
Salutations et qu'est-ce que tu me dis ok?
17 ans 2 mois avant #4766 par manuelle mécanica
J'ai oublié, j'ai bien allumé la clé mais j'avais un k pner une aile de câble diierctoa pour k promesse ...
ça fonctionne bien dans le parking et quand je le change, il s'éteint
