Doute sur les anneaux en piston
3 ans 4 mois avant #54355 par manuelle mécanica
Doublage sur les anneaux dans Piston Publié par Manual-mécanica
Bonjour, je maintenais récemment mon moteur diesel parce que j'avais la perte de puissance et jeté l'huile à travers la tige, indiquant la décompression du moteur, j'ai donc décidé de changer respectivement les pistons et les anneaux.
Je l'ai recommencé et continue de me donner le même problème, j'ai essayé deux marques différentes d'anneaux et de pistons dans cet ordre
de premier ordre: de nouveaux pistons Teikin, des anneaux TP
des anneaux
(apparence des échecs récents, 100 km approximatif the settlement of the rings appeared) Third assembly: pistons were changed to some of Alfin coating (Teikin equally), TP rings
again gave again that problem of the oil, I am that I go crazy with this engine and the truth is that I want to know what would be their opinion about the true failure, the suppliers and the mechanic Without problems, others say that this behavior is completely normal for the oil rod, others say it can be a failure in the measurements of the rings sought and D'autres disent que cela peut être un deuxième lot raté
les photos jointes du troisième assemblage
3 ans 3 mois avant #54367 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Doute sur les anneaux en piston
Hi Kevin, le tube de sortie de gaz ou le système dans le couvercle de soupape est clair, car si cela obstrué vous donne ce problème en ne disposant pas de dissiper l'augmentation de la pression interne des gaz et de la recherche de sortie par la tige
