Ford Focus reste dans 2 cylindres
6 ans 6 mois avant #53767 par manuelle mécanica
Ford Focus reste dans 2 cylindres publiés par Manual-mécanica
Bonjour, je vérifie une Ford Focus et je ne finis pas de le diagnostiquer,
le problème est qu'il reste dans 2 cylindres (2y3 travail) à ceux qui ne travaillent pas arrive d'étincelle malgré cela et ont changé la bobine, la pompe à essence, les câbles et les bougies d'allumage,
je ne sais plus à quoi ressembler.
Les cylindres qui ne fonctionnent pas (1 et 4) n'atteignent pas l'essence.
J'espère aider et merci d'avance à tous
6 ans 3 mois avant - 6 ans 3 mois avant #53845 par manuelle mécanica
La réponse manuelle mécanica sur le thème de Ford Focus reste en 2 cylindres
Focus Ha un système d'allumage des étincelles de déchets avec deux packs de bobines. Les cylindres 1 et 4 partagent une bobine, comme les cylindres 2 et 3 le font. Un problème peut être un pack de bobines et causer des problèmes de ratés avec les services informatiques des cylindres. Pour plus de détails, vous pouvez vérifier cette vidéo
Justin Peters a expliqué ce problème. J'espère que cela aidera.
Dernière modification : il y a 6 ans et 3 mois par .
6 ans 2 mois avant #53873 par manuelle mécanica
Modifiez les injecteurs 2.3 pour 1,4. S'il reste le même câblage de vérification de Iny. 1 et 4 jusqu'à l'ECU, et si le câblage est bien, la défaillance probable de l'ECU
6 ans 1 mois avant #53907 par manuelle mécanica
Les injecteurs de ces deux cylindres peuvent être endommagés, mal connectés ou courts, vous pouvez vérifier avec un scanner le fonctionnement des cylindres et les défaillances du système possibles.
