Comment puis-je changer le filtre à carburant de ma voiture?
7 ans 2 mois avant - 7 ans 2 mois avant #53417 par manuelle mécanica
Comment changer le filtre dans un véhicule avec injection de carburant?
Dans les véhicules d'injection de carburant, il est nécessaire de désactiver la pompe à carburant pour soulager la pression dans les conduites de carburant, qui peuvent être fixées au filtre avec des pinces, des connexions filetées ou des connexions spéciales de connexion rapide.
Si faire ce travail rare nécessite l'achat d'outils spéciaux, il est probablement moins cher de le faire pour un technicien. Sinon, la première chose à faire est de trouver le filtre. Votre manuel du propriétaire doit vous montrer où se trouve votre filtre à carburant et s'il y en a plus d'un dans votre véhicule.
Si votre moteur a une injection de carburant, son filtre à carburant est situé quelque part dans la conduite de carburant à haute pression, soit sous le véhicule près du réservoir de carburant, comme indiqué ici:
certains véhicules ont également un filtre à carburant dans la pompe à carburant, ainsi qu'une grille de filtre à l'intérieur du réservoir de carburant. S'ils sont bloqués, seul un professionnel devrait s'occuper d'eux.
Voici quelques instructions pour modifier un filtre à carburant. Avant de commencer, lisez-les attentivement et assurez-vous de vouloir faire ce travail vous-même:
1. Soulagez la pression sur la conduite de carburant avant de la déconnecter. Pour ce faire, vous devez désactiver la pompe à carburant électrique avant de commencer le moteur.
Pour désactiver la pompe à carburant, procédez comme suit:
avec le moteur éteint, retirez le fusible de la boîte à carburant de la boîte de fusible.
Assurez-vous que le frein de stationnement est activé et que le véhicule est en position de stationnement ou neutre, puis de démarrer le moteur. Il ne fonctionnera pas longtemps après qu'il l'allume, mais la pression dans les conduites de carburant sera réduite.
Arrêter le moteur. Avec la pompe à carburant désactivée, il est prêt à déconnecter les conduites de carburant du filtre.
2. Regardez l'ancien et nouveau filtre avant de déconnecter quoi que ce soit:
je devrais voir une flèche estampillée dans les deux filtres qui montrent dans quelle direction le carburant les traverse. Si le nouveau n'a pas de flèche, envisagez de voir dans quelle direction l'ancien filtre est installé, donc je peux savoir à quelle extrémité du nouveau filtre chacun va.
3. Supprimez tout ce que vous détienz l'ancien filtre et vérifiez-le.
4. Placez le nouveau filtre dans la même position que l'ancien filtre.
5. Remplacez tout ce qui maintient le filtre en place et assurez-vous que vous êtes très sujet.
6. Remplacez le fusible de la pompe à carburant dans la boîte à fusibles:
assurez-vous que le frein de stationnement est activé et que le véhicule est en position de stationnement ou neutre, puis de démarrer le moteur et de vérifier s'il y a des fuites autour du filtre.
Après toutes ces étapes, si vous avez un problème, contactez vos mécanismes de confiance.
