Ils ne travaillent pas pour chauffer.
7 ans 10 mois avant #52936 par manuelle mécanica
Ils ne travaillent pas pour chauffer. Publié par manual-mécanica
Bonjour, j'ai un problème avec le radiateur de mon siège Cordoba 1.9 TDI 100 ch de 2005.
Je passe pour commenter le problème, en regardant dans la boîte à fusibles s'il y avait un problème de fusibles avec le verre de la porte du conducteur qui me dit quelque chose Maintenant que je mets le contact, la chivato de l'exploitation du radiateur s'allume et s'éteint très rapidement et n'arrive pas au courant des radiateurs, j'ai mesuré s'il y avait un radiateur fondu et qu'ils sont bien, j'ai également mesuré le fonctionnement du relais 53 qui contrôle le contact, et il ne fait pas que le COLAC soit-il en dehors de la voiture? Peu, mais ça commence aussi.
Merci pour vos commentaires.
Salutations.
7 ans 10 mois avant #52951 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de la mécanique sur le sujet ne fonctionne pas.
Personne ne sait si le relais 53 et le standard ou comment certains l'appellent l'unité de contrôle autre chose qui m'a gâté?
Salutations et merci.
