Dodge Caravan Changing Box 2,5 Année 95
8 ans 2 semaines avant #52800 par manuelle mécanica
Problème Dodge Caravan Caravan 2,5 Année 95 Publié par Manual-mécanica
Bonjour estimé, j'espère que vous pourrez m'aider
la boîte est automatique et pendant quelques mois lorsque l'ATF Temperatúra augmente beaucoup pour augmenter les changements.
Je pense que c'est lorsque la température augmente car pendant les 15 premières minutes de fonctionnement, toutes les marches passent sans problème.
Je ne sais pas quel genre d'ATF je dois l'avoir acquis il y a une seconde main.
Merci beaucoup
8 ans 2 semaines avant #52804 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Dodge Caravan Caravan 2,5 ans 95
Vous devez d'abord numériser la transmission pour voir s'il lance un code et pour cela, il doit être avec un scanner qui entre dans le système de transmission Chrayler, l'OBD 2 bon marché ne vous donne pas cette fonction.
7 ans 11 mois avant #52871 par manuelle mécanica
Les salutations dans la tige de mesure vient le type d'huile que vous utilisez Mercon ou Dextron. Utilisez celui qui indique la tige, puis vérifiez les fusibles de la transmission transportez un relais tchèque qui fonctionne et enfin votre VelociMetro est celui qui permet les salutations Camnbio.
