Problema de arranque en un Ford Focus
8 años 6 meses antes #52784 por manual-mecanica
Problema de arranque en un Ford Focus Publicado por manual-mecanica
Buenos días,
tengo un problema con un Ford Focus (Tipo /FFDA, cilindrada 4/1753, Año 03/04) que me está dando unos problemas que no consigo sacarle punta. El problema lo tiene en el arranque y es que no hace el intento de arrancar.
He comprobado el motor de arranque alimentándolo directamente y funciona bien, he probado con otra bateria nueva y sigue fallando, además de que la batería que lleva el coche es nueva pero he podido comprobar que se ha ido abajo (no se si será por algún consumo que existe o simplemente que se ha roto). También he comprobado los fusibles y están correctos.
He comprobado que al accionar el contacto para arrancar, no le llega corriente al motor de arranque, además, he probado a arrancar el coche poniéndole el contacto y haciéndole el puente al motor de arranque y aunque el motor de arranque mueve el motor, no arranca.
Visto todo eso, me decanto porque lo que falla son los contactos de la llave.
¿Sabeis si existe algún módulo de arranque o similar que pueda estar fallando?
Gracias y un saludo,
Emilio.
8 años 6 meses antes #52785 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema de arranque en un Ford Focus
Buenos días, tecno Tbg, con un probador de continuidad, revisar que llega corriente batería, swich, motor de arranque, la parte, si el vehículo es de caja automática, hay unas versiones con un dispositivo en en el freno, no permite prender si este no esta pisado, es un trompito que a veces se deteriora y no permite encendido, o lo hace irregularmente,
me cuenta?
8 años 6 meses antes #52795 por manual-mecanica
Eso ya lo comprobado necesito saber si ese modelo lleva modulo de arranque
