problemas encendido l200
8 años 3 meses antes #52712 por manual-mecanica
problemas encendido l200 Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema con una l200 año 2006 diesel, el problema es el siguiente....al dar arranque demora en encender , cambie bujias incandescentes ya que dos estaban malas.. mejoro pero a los dias de nuevo el mismo problema.... entonces revise la corriente que llega y me di cuenta que las bujias siguen durante varios minutos.. estube leyendo y puede ser el relay de bujias incandescentes... la pregunta es como puedo estar seguro o provar ese relay antes de comprarlo...
