Toledo TDI s'arrête pour commencer le matin
17 ans 2 mois avant #4511 par manuelle mécanica
Toledo TDI s'arrête pour commencer le matin publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec un siège Toledo TDI de l'année 2002 avec le moteur ASV que pendant la journée se déroule très bien, mais le matin, il commence bien et s'arrête lorsque le premier passage à niveau arrive, puis prenant beaucoup de temps en commençant par la fumée noire
17 ans 2 mois avant #4571 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Toledo TDI
Bonjour.
En raison des symptômes que vous décrivez, ou comme vous le dites, il s'agit de l'apport d'air (bien qu'il ne fasse pas de fumée noire), ou il est possible que le capteur de température du moteur ne soit pas très fin, et n'envoyez pas bien le signal au moteur et manquez de pression Gasoil même pour garder le ralenti.
Quoi qu'il en soit, si vous pouvez le rembourser avec une machine de diagnostic, peut-être un paramètre de température (eau ou diesel) est peut-être hors de tolérance.
Tous mes vœux.
17 ans 2 mois avant #4586 par manuelle mécanica
Parcourez ce forum, www.seattledopasion.es et espones alli, est dédié à Toledo dans ses 3 versions, et vous trouverez toutes les informations.
17 ans 2 mois avant #4625 par manuelle mécanica
Il vérifie que la sangle de distribution peut déjà avoir plusieurs kilomètres. Je me penche sur ce côté à cause de la fumée que vous mentionnez.
17 ans 2 mois avant #4635 par manuelle mécanica
Un filtre diesel couvert ou le circuit de carburant est téléchargé, mettez une vanne non-retour avant le filtre et testez-la
