Xsara picasso sans impulsion d'injection
8 ans 9 mois avant #51993 par manuelle mécanica
Xsara Picasso sans impulsion d'injection publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous. Mon Picasso HDI 2.0 avec injection de Bosch de l'année 2002 n'a pas d'impulsion d'injection, la pompe faible fonctionne et a une bonne pression diesel, et la boîte qui contrôle les bougies d'allumage de préchauffage ne contrôle pas si les bougies d'allumage sont connectées, si je les déconnecte si c'est le cas. Le scanner entre autres codes détecte le p1517 qui indique un défaut dans l'anti-bar. Récoder correctement la clé, le BSI l'a reconnu sans problème. Quelqu'un a-t-il une idée de l'endroit où chercher. Merci
8 ans 9 mois avant #52019 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Xsara Picasso sans impulsion d'injection
Si la défaillance de l'antiarranque ne commencera pas vérifie d'abord ce défaut que les salutations manquantes
