luz de calentadores kia sorento
9 años 1 mes antes #51966 por manual-mecanica
luz de calentadores kia sorento Publicado por manual-mecanica
Hola.despues de cambiar los cuatro calentadores compruebo que la luz de calentadores del cuadro no se apaga.Compruebo que el sistema funciona correctamente pero el testigo del cuadro se queda encendido.He provado a soltar la bateria y nada. Con el diagnosis no da ningun fallo.Teneis alguna orientacion de lo que puede pasar.Gracias un saludo
9 años 1 mes antes #51969 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luz de calentadores kia sorento
en algunos modelos (seat ibiza por ejemplo) usan ese testigo para indicar luces fundidas de freno,......compruebalo y pregunta en concesionario por si acaso.
9 años 1 mes antes #52062 por manual-mecanica
hola amigo. Efectua una prueba de funcionamiento de de luz de bujias con un escaner avanzado y comprobaras si la señal electrica desde la ecu a la luz esta operativa.
suerte.
