Les lumières de position Nissan Navara en position ne sont pas
8 ans 11 mois avant #51826 par manuelle mécanica
Ils n'allument pas les positions de Nissan Navara publiées par Manual-mécanica
Bonjour les amis. J'ai fait un court-circuit dans la position et les feux de freinage, mais je n'ai trouvé que le fusible de frein brûlé, le modifie et fonctionnent bien. Mais la position ne le trouve pas, vérifiez toutes les fusibles et il n'y a pas de brûlure, les lumières sont bonnes, mais elles n'allument pas l'arrière, il y aura du fusible ailleurs ou ce sera autre chose. Le relais, comme il est bizarre, toutes les bonnes fusibles sont et les lumières les ont essayé directement et ils fonctionnent bien, mais lorsque les lumières de la nuit se lancent, cela ne s'allume pas.
8 ans 11 mois avant #51827 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet n'allume pas les lumières de position Nissan Navara
Bonjour dans la Navara D40, les lumières sont contrôlées par un corps électronique de corps. Si vous coupez et qu'il n'y a pas de fusibles brûlés, le circuit Q ne fonctionne pas peut être des fusibles électroniquement ... le module détecte la coupe que vous avez faite et protégez le circuit. Si ce qui précède, vous devez effacer la mémoire de mémoire du BCM avec le scanner. L'autre est que vous essayez de déconnecter la batterie quelques minutes et que vous vous connectez pour voir comment il se passe.SL2 et la chance.
