Climatezer automatique Peugeot 308
9 ans 2 mois avant #51590 par manuelle mécanica
Climatiseur Automatique Peugeot 308 publié par Manual-mécanica
Le climatiseur automatique de mon 308 (ajusté entre 21 et 22 ° C), lorsqu'il fait une température externe dépassant 30º Celsius, après une période de fonctionnement, cesse normalement de fonctionner. Comme si le compresseur de gaz se déconnecté. La pression du gaz réfrigérant est correcte. Désactiver l'équipe pendant une période de temps et retourner fonctionne à nouveau, mais pendant une courte période de répétition de l'échec. Cela le fait en mode automatique ou manuel.
Avec des températures plus basses, le problème ne se manifeste pas.
8 ans 9 mois avant #51997 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème automatique de la climatisation Peugeot 308
Bonjour Ghostider.
L'absence de votre 308 Je ne sais pas ce que cela peut être.
Si vous voulez, nous pouvons acheter le manuel 308 parmi lequel nous avons un forum 308 et le mettre scanné dans les manuels, peut-être dans le manuel, ce qui est le défaut de votre voiture.
Tous mes vœux.
8 ans 9 mois avant #52014 par manuelle mécanica
Bonjour, la connexion et la déconnexion de la climatisation peuvent être dues à plusieurs raisons ... internes du module de climatisation climatique automatique ou externe. La déconnexion peut même être due au fait que la température du moteur augmente plus que recommandée ... Dans ce cas, le contrôleur de moteur envoie une demande de déconnexion de l'air au réseau de communication de votre voiture ... il peut également être dû à un problème électrique dans le matériau du compresseur. Pour résoudre le problème à mon avis, vous devriez faire un bon diagnostic au contrôle électronique des modules impliqués. Sur et SL2
8 ans 9 mois avant #52018 par manuelle mécanica
Bonjour, contrôle que la précision du gaz réfrigérant est correcte il peut y avoir le problème.
8 ans 8 mois avant #52088 par manuelle mécanica
Vérifiez que la vitesse des ventilateurs 1 et 2 fonctionne. Il est très possible que le 1er ne fonctionne pas
