Fiat tire une consommation de carburant excessive
9 ans 3 mois avant #51431 par manuelle mécanica
Bonjour, ce moteur 1.3 8v ne consomme pas beaucoup, dans ce cas, il tombe.
Le moteur a été réalisé il y a un an, je pensais que pour la consommation du nouveau moteur, maximum 10 LT par 100 km. Maintenant, il est allé à 12 LTS, d'abord, j'ai pensé à la sonde que je l'ai déjà changé, tous les nouveaux injecteurs, le nouveau corps de papillon, le nouveau capteur de carte, les nouvelles bougies d'allumage, les nouvelles bobines, je pensais que la couverture du cylindre pourrait être le problème, par le précédent brossé, je me suis bien fait, si je le place, il est vraiment gagné et fatigué, la dernière chose que je me suis laissée, c'est de vérifier l'ordinateur, si il y a une faute. J'apprécie les commentaires. salutations;)
9 ans 3 mois avant #51432 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Fiat Fire une consommation de carburant excessive
Mesurez les émissions de gaz .... peut-être que cela vous donne une piste .....
9 ans 3 mois avant #51433 par manuelle mécanica
Et le capteur de liquide de refroidissement?
9 ans 3 mois avant #51449 par manuelle mécanica
Bonjour, contrôlez la précision que vous avez sur la rampe d'injecteurs avec le moteur sur le ralenti ne doit pas dépasser 2,5 bar à 2,8 avec accélération 3.0 à 3,2 Bar salutations
9 ans 3 mois avant #51451 par manuelle mécanica
Le régulateur de précision vérifiez-le comme l'ami l'a dit ci-dessus, ... et regardez le flux de données avec le scanner ... N'oubliez pas que toute anomalie que l'ordinateur compense avec injection ...
