Comment obtenir l'huile de radiateur
9 ans 5 mois avant #51217 par manuelle mécanica
Comment faire publier l'huile de radiateur par manuelle mécanica
Bonjour, je dois nettoyer un radiateur recouvert d'huile mélangée à l'eau ressemble à une graisse. Si quelqu'un peut expliquer comment le nettoyer. Merci
9 ans 5 mois avant #51220 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Comment retirer l'huile de radiateur
Tout d'abord avec de l'eau bouillante, remplissez-la d'eau bouillante pour obtenir le plus gros
9 ans 5 mois avant #51250 par manuelle mécanica
Oh ami! , comme le partenaire vous dit que cela peut être une bonne idée, vous verrez que j'ai eu une rupture du refroidisseur d'huile dans un vectra et que l'ensemble du circuit de matières grasses (huile émulsifiée) est rempli; Le chamba a été d'abord démonté toutes les manches et les nettoyer avec un rouleau (comme si vous deviez faire des empanadillas, puis mettre le lave-vaisselle concentré sur le radiateur pour se laver avec Mamguera (sur le bloc moteur le même), monter les manches (sans sortir le thermostat ...) pour mettre de l'eau avec un tuyau et un nettoyage pour faire le circuit jusqu'à ce que cela sort soit propre à partir du fond du radadiat, puis de faire le circuit entier jusqu'à ce que je sois propre à partir du fond de la radio Spécifiez cela 20 EUR: Sec: : Idiot: .
