Twingo qui s'arrête
17 ans 1 mois avant #4420 par manuelle mécanica
Twingo qui s'arrête par manuelle-mécanica
Bonjour à tous. Je vais au forum pour voir si quelqu'un peut me jeter un câble avec un twingo qui me donne des maux de tête. La situation est la suivante, il s'agit d'une vanne Twingo 1.2 8 avec injection multipunto, elle a environ 50 000 km et en général, cela se passe assez bien, à moins que lorsque vous avez l'impression qu'il est censé être au ralenti et il est ensuite difficile de commencer. La valve inactive est déjà jetée et peu importe les tours que je ne vous ai rien donné, j'apprécierais une idée. Tous mes vœux
17 ans 1 mois avant #4426 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Re: Twingo qui se trouve
Avez-vous prouvé la pression d'essence? Devez-vous l'avoir entre 2,5 et 3 bar.
Avez-vous prouvé les aliments de l'unité? Vérifiez qu'il n'y a pas de chute de tension et surtout les masses.
Avez-vous vérifié les bougies d'allumage? S'ils ne sont pas du même degré thermique, ils provoquent des parasites qui bloquent l'unité et arrêtent la voiture.
Vous avez déjà plusieurs idées.
Tous mes vœux.
17 ans 1 mois avant #4432 par manuelle mécanica
Merci d'avance. Les bouchons d'allumage sont à la recherche, les deux autres options que je verrai si je la regarde et vous dirai, une salutation
17 ans 1 mois avant #4445 par manuelle mécanica
Bonjour le golf, ces voitures portent un capteur de rotation sur l'ambio qui ressemble à un avion que vous verrez et il est facile de changer normalement ces problèmes, il ne transporte qu'un seul connecteur et deux vis sont en haut attaché entre le moteur et le changement
17 ans 1 mois avant #4475 par manuelle mécanica
Nous essaierons de voir ... merci pour la suggestion.
