Caravan tose cuando esta fria
10 años 1 mes antes #50642 por manual-mecanica
Caravan tose cuando esta fria Publicado por manual-mecanica
Hola a todos tengo una gran Caravan modelo 1994 motor 3.3, en los mañanas cuando esta haciendo frio al momento de arrancar el motor y empezar a circular el motor tose como cuando un motor carburado esta frio, lo hace unas tres veces y despues funciona bien durante todo el dia, repitiendose esto diario, no me marca ninguna falla en el tablero, a eso si me parece que el consumo de gasolina es mas de lo normal, alguien me puede orientar en este problema , gracias
