Distribution Renault Megane 1.9dti
9 ans 10 mois avant #50632 par manuelle mécanica
Distribution Renault Megane 1.9dti publié par Manual-mécanica
Bonjour et merci d'avance. J'explique la situation, je dois faire la distribution d'un Coupé 1.9dti Megane avec un moteur F9Q de type D, mais c'est DTI. Le problème est que la ceinture s'est cassée et je n'ai pas de références pour la pompe à injection. La poulie de pompe est marquée dans une dent mais pas une référence dans la feuille, certains saient comment le faire, merci
9 ans 10 mois avant #50634 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la distribution Renault Megane 1.9dti
Envoyez-moi un e-mail et je vous envoie le manuel complet de ce moteur.
Mon courrier est:
Salutations
9 ans 10 mois avant #50636 par manuelle mécanica
Salut CelSo, placez le vilebrequin en position à l'aide de l'outil pour placer le cylindre N * 1, puis placez l'arbre à cames en position à l'aide de l'arbre à cames enlampe et 31, le Q doit être placé avec la marque d'engrenage de la pompe d'injecteur) doit être positionné par l'engrenage de la pompe avec sa marque, plus ou moins à 3 heures d'horloge.
Il contrôle que le vilebrequin est soutenu par la localisation HT et l'arbre à cames en position, puis tendre la ceinture et tout canier à nouveau.;)
