mi vocho se apaga cuando esta caliente
10 años 5 días antes #50631 por manual-mecanica
mi vocho se apaga cuando esta caliente Publicado por manual-mecanica
que tal quiero compartirles un poco acerca de este problema que estoy pasando con mi carrito, mi carro es un vocho mod 96 fi y el problema que tengo es que se me apaga cuando esta caliente y pues para arrancarlo le quito el cable que va a la bobina y la vuelvo a conectar y me arranca ya le cambie bobina nueva y me sigue dando el mismo problema tambien le cambie el raley de la bomba de gasolina y me aguando 2 dias y al tercero me volvio a dar el mismo problema le cambie bujillas y lo mismo le cambie cables de bujillas no se que pueda tener un dato curioso y sin necesidad de condundirlos pero cuando se me apaga y lo quiero encender en el momento no me funciones pero cuando le quito el ultimo fusible y lo vuelvo a conectar el carro me arranca camino un par de kilometros y se vuelve apagar espero que me puedan ayudar gracias
9 años 11 meses antes #50664 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema mi vocho se apaga cuando esta caliente
amigo cambia el sensor de temperatura e camara va en la camara del lado del piloto
