4m40 t cables del tps
10 años 6 meses antes #50607 por manual-mecanica
4m40 t cables del tps Publicado por manual-mecanica
hola , agradecido por la informaciôn al amigo chileno del ajuste del tps, pero se me olvido comentar que solo tiene el conector del lado del sensor , del otro lado estân los alambres sueltos y no se cual va con cual en el sensor, nuevamente agradeciendo por toda la ayuda gracias ......
10 años 6 meses antes #50608 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema 4m40 t cables del tps
hola, que tps es ? 3 cables ? tiene que tener la masa, señal y los 5V en ese caso.- Del lado del Ecu te referis ? no entiendo cuando decis los calbes del lado sensor en dos oportunidades. saludos.
10 años 6 meses antes #50609 por manual-mecanica
hola, aclaro le falta el conector macho que conecta con el conector hembra del tps y el tps es de tres cables , mi pregunta es donde van los cables tanto el de señal como el del voltaje en dicho conector del sensor ya que nada mas tiene 1 conector o sea del otro lado solo estan los alambres sueltos gracias .
10 años 6 meses antes #50610 por manual-mecanica
que tal, debes medir con un tester y checar que te llega a los cables desde la ecu, uno es masa, el otro señal y los 5v de alimentacion si son 3 cables, si los medis lo sacas, despues el conector tiene solo una posicion para enchufar. no hay margen de error. saludos.
