Démarrer Mitsubishi Mirage Problem 2001
9 ans 9 mois avant #50514 par manuelle mécanica
Mitsubishi Mirage Start 2001 Publié par Manual-mécanica
J'ai un problème pour démarrer ma voiture, elle ne me donne pas de démarrage, je l'ai déjà vérifié et les charbons ne sont pas brûlés, le célène est en bon état, le problème est que lorsque le démarreur est coupé le courant au CleanOid. J'ai pu le démarrer, incitant le Switch, pourraient-ils m'aider à résoudre mon problème? Je fais l'exception, ma voiture est automatique.
9 ans 9 mois avant #50532 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet de Mitsubishi Mirage 2001 Start
Voir d'abord s'il sort le signe de la feuille de contact (fil noir avec bande jaune généralement), puis passe au sélecteur de boîte qui est pour qu'il ne commence pas s'il est avec un changement, vous devez également vérifier le relais qui dit St dans la boîte à fusibles qui se passe sur le côté du moteur. Si avec ces points, ce sont des connecteurs bien.
