Problème électrique
10 ans 1 mois avant #50228 par manuelle mécanica
Problème électrique publié par Manual-mécanica
Bonjour bonne nuit, si vous me fournissez des informations dans un Hiunday Tucson Diesel 2.0 en 2009 me montre dans le scanner sous tension de batterie lors de l'ouverture au Swicht Load 12.2 volts lors du démarrage, il tombe à 8.4 si Accelerate tombe à 6,3 et que le moteur est couvert, mais la charge de batterie avec une marque multimètre 14.3 Je suis déjà en train de répondre avec une autre module et cela se produit le même et celui de ma voiture est la même et la voiture. Merci pour les informations.
10 ans 1 mois avant #50236 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du problème électrique
Votre Poblema est dans la masse de l'unité de contrôle, c'est pourquoi la tension tombe et vous voit pour faire en sorte que ce défaut contrôle la masse de châssis et le moteur d'abord avec un testeur doit mesurer 0 ohms salutations
