Toyota Hilux 200 200 Motor Light
10 ans 4 mois avant #49764 par manuelle mécanica
Toyota Hilux 2007 Motor Publishing by Manual-mécanica
Bénédictions, j'ai besoin d'aide pour résoudre le problème d'allumage, le camion ne voulait pas tourner
10 ans 4 mois avant #49767 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur de sujet 1kd Toyota Hilux 2007
M. Arnold, compte tenu de la faille présentée par le camion, je vous dis que les causes possibles sont la raison pour laquelle le moteur ne peut pas s'allumer, mais je mentionnerai la première fois la plus courante de la
2e
pompe d'injection
10 ans 4 mois avant #49768 par manuelle mécanica
Ils ont testé si j'avais une impulsion actuelle dans les injecteurs actuels et tout normal, le temps est normal pour vérifier la compression que je voulais savoir si la nuit, le véhicule pouvait le perdre. merci
10 ans 4 mois avant #49772 par manuelle mécanica
En fait, il est possible qu'un moteur diesel arrive à cela, mais cela se produit lorsqu'une type de détergent liquide est appliquée aux cylindres, sinon cela peut se produire lorsque le moteur indique trop longtemps à l'exemple de repos 30 jours, bien qu'ils soient des étuis sporadiques mais ils peuvent se produire, mais cela est résolu en appliquant une quantité très modérée d'huile moteur à chaque cylindre.
Je voudrais savoir quels codes d'erreur montrent que le scanner puisse conseiller le plus opportun car il existe plusieurs facteurs pour lesquels le moteur ne peut pas s'allumer
