El A3 se para esporádicamente circulando
10 años 6 meses antes #49695 por manual-mecanica
El A3 se para esporádicamente circulando Publicado por manual-mecanica
Buenos días, tenemos un A3 SPORTBACK TDI 1.9 de 2006 8PAAJ4 con motor BKC y caja de cambios GQQ, con un problema que nos tiene locos. Circulando se para esporádicamente y luego no arranca. El vehículo graba las averías: 17909 P 1501 relé para bomba de combustible J 17 corto a masa y 19794 P 3338 u.c. ciclo precalentamiento 1 activación. Avería en el circuito eléctrico. Esporádica. En el momento del fallo tenemos tensión de batería en el sb 27 y sb 15 pero no tenemos tensión de batería en la bomba de combustible (G6) en ese momento de la comprobación, pasados unos segundos vuelve a tener tensión de batería en la bomba (G6). Hemos sustituido el J17 el J 179, bomba de combustible, U.C. Motor, caja EBOX. Se ha comprobado la instalación eléctrica desde la U.C. motor al J17, al J179, desde el J17 hasta la bomba de combustible, alimentaciones, masas y todo está correcto. Hemos asegurado el correcto estado del cableado y pineado desde el relé J17 hasta la UC J179 y el fusible SB15. Realizamos instalación paralela desde el relé J17 a la UC J179. Se ha revisado exhaustivamente la instalación eléctrica y el fallo se ha vuelto a reproducir. Solicitamos ayuda. Muchas gracias. Saludos :(
10 años 6 meses antes #49696 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema El A3 se para esporádicamente circulando
Revisa tu sensor de posición de cigüeñal, si este falla te mata la señal a bomba, bujias, etc, esepro te sirva.
10 años 6 meses antes #49697 por manual-mecanica
Lo haré, pero no me cuadra que me grabe esas averías eléctricas y la bomba no de combustible no suene ni mande. Un saludo y gracias
10 años 6 meses antes #49707 por manual-mecanica
cambia el relais de la bomba de combustible
10 años 6 meses antes #49708 por manual-mecanica
puede que despues de calientar ,el relais deje de foncionar
-Relé de la bomba de combustible defectuoso
- relé de la bomba de combustible está abierta o en cortocircuito
yo lo cambiaria.
