Manuel mécanique de l'isuzu troper modèle88. avec
10 ans 4 mois avant #49666 par manuelle mécanica
Je suis nouveau dans ce groupe et je voudrais m'aider à obtenir le manuel du modèle 88 Isuzu Tropper.
Je veux savoir quels codes 12--43-61 signifient sur l'ordinateur de la voiture.
J'apprécie à l'avance celui qui a l'amavylité de m'aider.
merci.
10 ans 4 mois avant #49671 par manuelle mécanica
ISUZU Vérifier le moteur du moteur Trouble Code Info
12 No Tach Signal Toch à ECM - Aucune impulsion de référence du distributeur {4}
13 Capteur ou circuit d'oxygène
14
Circuit de température de liquide de refroidissement Circuit de
la
Haute
Tempilement
de refroidissement
Circuit de
de refroidissement basse température de refroidissement {5}
Sensor
16 Même comme 15 21
21 TP
Capteur TP, tension élevée {5} {7}
Interrupteur de soupape de gaz / largeur ouverte de gaz (WOT) Position de position Pression (MAP) Déchec du circuit
Capteur de position de l'accélérateur (TPS) - V6 Modèles
21a
Capteur TP,
21B
TP Senseure
de la coupe de carburant TP Senseure TP Senseure TP Senseure Senseure / 1988 et 1989 Coupe de carburant
Senseure
TP Sens Faible {5} {7}
Pas de signal de démarreur {8}
Relais de coupe de carburant
Capteur
de tapis ,
Circuit de solénoïde
température-1987 et 1995 Friend / Pick-up, 1989 à 1994 V6 Modèles
la température de la température de l'
administration de 1988 à 1994 1989 à 1995 1,6L, 1,8 L, 3,2 L des
véhicules
23A
Capteur
MAT
capteur
à
basse température
{6} 23b
, à haute
tempéra {9} 27
Système VSV {9}
Tension constante élevée de VSV à l'ECM {4}
Injection de carburant Transistor
31
No d'allumage des impulsions de référence à l'ECM {4}
Contrôle des déchets de déchets {7} {8}
Aucune référence d'allumage à ECM 1989 Modèles
32
Recirculation des gaz d'échappement (EGR) Système de
cartes
Map
Sensor Sensor Sensor, Voltage {9} 33a
Capteur de carte, tension élevée - faible {6}
33b
Capteur de carte, tension faible - High {6}
34
Capteur
{8}
{11}
Capteur
de
carte
, Tension Low
{5}
EG
Circuit
Sensor
Signal {8}
43 Interrupteur de soupape de gaz /
Gardien
capteur de knock
1989 44
O2S Lean
Fuel Aering {9}
45
Oxygen
Sensor aering
{9}
51
promed Circuit Cutleid et / ou ECM {3} Modèles à quatre cylindres en carbure
ECM {6}
Mem-Cal {7}
PROM, CAL-Park & ​​ECM {5}
ROM et / ou
RAM
{9}
52
ECM
{4}
EEPROM RAM
{9} Promes {9} 54
m / c (contrôle du mélange) Circuit du solénoïde et / ECM {2}
Solénoïde de commande de vide et ECM {3}
Système de vitesse de transistor {9}
Pompe de carburant, Tension Faible {5}} {8}
de
contrôle électronique (8} et 1989 Modèles
55
ECM {4} CAL-Park & ​​ECM {5} FAUY Electronic Control Modure (ECM) ou Capteur d'oxygène
61 Flow d'air {9}
62 défaillance du circuit d'écoulement d'air {9}
Capteur
de vitesse du véhicule
(VSS )
Interrupteur à gaz à
parcule 66
Circuit
de capteur de coup
