problemas para poner gas en mi tanque de combustib
11 años 1 mes antes #49653 por manual-mecanica
hola tengo problemas con el tanque de combustible de mi ford windstar 2001 que cuando le pongo gas no entra y la empieza a botar por el lugar donde se la puse
11 años 1 mes antes #49676 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas para poner gas en mi tanque de combustib
Hola Alex, ya revisaron en la entrada del tanque hay una pelota que evita que la gasolina se salga en caso de vuelco, y por lo menos de mi experiencia puedo decir que en los Jeep sucede mucho que esto se atora y da ese mismo problema.
