Position lumineuse avensis 2.0d, 2002
10 ans 4 mois avant #49610 par manuelle mécanica
Light Fall Position Avensis 2.0d, 2002 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une Toyota Avensis de 2002, 2.0d, à laquelle j'allais changer les ampoules de position des pilotes arrière, mais une fois changé, ils ne fonctionnaient toujours pas. J'ai commencé à chercher le fusible si c'était le problème, mais je ne peux pas le localiser. Regardez dans la boîte sur le moteur à droite où se trouvent les relais et je ne vois aucune fusion. Une idée? Ou devrais-je regarder dans un autre domaine les fusibles? Merci beaucoup de salutations
