J'ai un code d'erreur P 0622 dans mon néon Dodge
10 ans 6 mois avant #49400 par manuelle mécanica
10 ans 6 mois avant #49402 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet J'ai un code d'erreur P 0622 dans mon néon Dodge
Comment j'ai vu votre commentaire du code si cela peut vous aider dans ce code les causes possibles sont:
- la charge de la
batterie faible - défectueuse le générateur actuel (alternateur)
- le harnais est court ou ouvert
10 ans 6 mois avant #49403 par manuelle mécanica
contrôle que l'alternateur ne charge pas plus, il doit être compris entre 13,8 et 14,2 volts
10 ans 4 mois avant #49680 par manuelle mécanica
Ce code a à voir avec tout ce qui est impliqué dans le système de chargement de la voiture, il doit commencer par la batterie et l'alternateur de base, si cela est bien, vérifiez le signal actuel qui va de l'ECU, des faisceaux de câblage et de la résistance aux câbles.
