Air chaud
17 ans 3 mois avant #4289 par manuelle mécanica
Air chaud publié par Manual-mécanica
Le problème est dans une Mercedes V230 dans laquelle il explique comment il met les commandes du chauffage entre dans l'air chaud, je ne sais pas si les poussettes qui permettent à l'air chaud passer du moteur ne se ferme pas bien
17 ans 3 mois avant #4419 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Air chaud
Vérifiez la vanne Opetuda de Healefaction Voir si elle est électrique ou mécanique si elle est mécanique, essayez de la fermer manuellement et si elle est électrique ou changez-la et des tests ou amen, il peut également s'agir de la fenêtre interne du chauffage qui a été verrouillé avant de changer quoi que ce soit
17 ans 3 mois avant #4458 par manuelle mécanica
Les véhicules Mercedes conduisent à l'entrée du chauffage d'une clandestin solénoïde qui ouvre et ferme le passage de l'eau vers le radiateur de chauffage.
Vous devez contrôler cette valve solénoïde.
Il a deux câbles; L'un est un 12v positif. L'autre est un signal carré de masse qui envoie l'unité climatique.
Le fonctionnement de la valve est le suivant; Sans signe unitaire, il est ouvert et il y a un passage d'eau vers le radiateur, donc l'air chaud sortira des Spracks.
Avec un signal unitaire, la valve se ferme empêchant le passage de l'eau.
Vérifiez l'opération.
