Nissan Xtrail
10 ans 8 mois avant #48921 par manuelle mécanica
Nissan X-Trail. Publié par manual-mecanica
Bonjour, j'ai un problème avec mon Nissan X-Trail SUV équipé d'un moteur YD25 CRDi. Le moteur et le système d'injection ont été entièrement révisés. Le problème est qu'il met du temps à démarrer et que, à froid, le ralenti est instable, comme s'il y avait des ratés d'allumage. Une fois chaud, il fonctionne normalement. Merci d'avance pour vos suggestions.
10 ans 8 mois avant #48945 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics sujet du Nissan X-Trail
Bonjour, nous parlons d'un véhicule diesel. Si vous êtes certain que les injecteurs pulvérisent correctement et que le calage est correct, il me semble que le problème pourrait venir du capteur de température.
Ce capteur permet au véhicule d'injecter plus ou moins de carburant à froid et d'ajuster le mélange à chaud. Il y a aussi le capteur de position d'arbre à cames ou de vilebrequin qui, s'il est défectueux, pourrait entraîner une injection trop précoce ou trop tardive, et peut également fausser le calage à chaud.
Pour tester le capteur de température, on mesure généralement sa résistance, fil débranché : plus la température est élevée, plus la résistance est élevée. Vous trouverez sur Google un tableau des valeurs de résistance de ce capteur pour chaque température. Tenez-nous au courant.
