Aide avec les fans des élections, Nissan B15.
10 ans 7 mois avant #48677 par manuelle mécanica
Aide avec les fans des élections, Nissan B15. Publié par manual-mécanica
Bonjour, je voudrais demander votre aide, j'ai un problème avec les fans électoraux d'un moteur Nissan B15, QG18. Comme j'ai les ventilateurs tout le temps, je change déjà le capteur de température du réfrigérant, vérifie le relais, mais le problème persiste, peu importe s'il fait froid ou chaud, lorsqu'il allume la voiture, il faut environ deux secondes et allume un ventilateur, puis changez à la vitesse la plus forte et allume les deux ventilateurs. La voiture fait un scan mais ne présente aucun code.
J'apprécierais beaucoup votre aide.
10 ans 7 mois avant #48678 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur le sujet Aide aux fans des élections, Nissan B15.
Bonjour, testez avec la climatisation
10 ans 7 mois avant #48692 par manuelle mécanica
Bonjour, regardez que le problème se fait sans climatisation. Avec l'air, les deux ventilateurs restent toujours.
