Toyota Corolla Box-Automatique
10 ans 8 mois avant #48658 par manuelle mécanica
Toyota Corolla Box-Automatica publiée par Manual-mécanica
Bonjour, salutations cordiales à qui lire, mon problème est dans une transmission automatique, je suis arrivé une Toyota Corolla 2002 Don The Gear Lever est un endroit difficile, je n'ai pas de vérification de pilote sur et dans ce type de boîtes, j'ai peu d'expérience, j'ai besoin d'un guide pour examiner ou une cause possible du problème à l'avance merci.
10 ans 8 mois avant #48659 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la Toyota Corolla Caja-Automatique
Salut Sorto:) , le levier dur pour le déplacer ... très probablement: piolas ou conduire des câbles en mauvais état. Débranchez-les et déplacez-les à la main, ils doivent avancer librement, sans bloquer. L'autre chose que j'ai vue est l'introduction accidentelle d'objets en excès, par le système de levier. Si ce qui précède est ok, vous devez vérifier l'axe d'échange (où va le capteur à plage AT), vous devez également tourner librement. Si vous déconnectez les piolas, ils sont 2, vous devez laisser les deux libres, agissant sur les réglementations. Une salutation cordiale.
