subaru legacy 2.2 no enciende
10 años 11 meses antes #48603 por manual-mecanica
subaru legacy 2.2 no enciende Publicado por manual-mecanica
hola. tengo un Subaru legacy 2.2 4wd motor EJ22.
No enciende no llega señal para activar bobina en los cilindros 3 y 4. se cambio el modulo de encendido y la falla sigue. hay señal de activacion en los 4 inyectores y en la bobina 1 y 2. medi continuidad en cables y todo ok. sera posible que sea la ECU.
10 años 11 meses antes #48631 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema subaru legacy 2.2 no enciende
sensor eje de leva ok. bobina probada tambien. sensor cigueñal ok. ecu probada y sigue dando la misma falla. bujias mojadas y solo señal de chispa en 1 y 2 cilindro. continuidad revisada en todos los sensores.
10 años 11 meses antes #48664 por manual-mecanica
Solucionado. en fin era la distribucion estaba mal puesta. me fie de que la habian revizado antes en otro taller.(o quizas no). bueno la puse como debe estar y todo ok.
10 años 11 meses antes #48665 por manual-mecanica
