L'huile passe à l'admission multiple
10 ans 10 mois avant - 10 ans 10 mois avant #48570 par manuelle mécanica
Le pétrole passe à l'admission multiple publié par Manual-mécanica
Bonjour, dans quelle situation anormale l'huile peut aller à l'admission multiple dans une Opel Vectra en 98, multiveralvulaire?
10 ans 10 mois avant #48573 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur la question de l'huile passe à l'admission multiple
Une vapeur d'huile est toujours normale dans l'admission qui vient de la recirculation des gaz Carter, que vous ne nous dites pas s'il est diesel (avec turbo) ou à l'essence. S'il est diesel avec le turbo, le problème d'un excès d'huile dans l'admission peut venir en raison d'une usure de l'axe turbo. L'usure excessive du moteur (cylindre-piston) peut faire beaucoup de pression dans l'huile Carter et "souffler" trop, toute cette vapeur dans l'admission, également un problème dans le système de refonte de vapeur (soupape PCV ouverte pour la saleté).
