bomba inyectora Peugeot 406 TD
11 años 2 meses antes #48521 por manual-mecanica
bomba inyectora Peugeot 406 TD Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un Peugeot 406 2.100 TD del 98 y recientemente se rompio la bomba inyectora, encontre una en un desguace pero no me tira el gasoil, me han comentado que puede que necesite el codigo del inmovilizador del coche que llevaba la bomba, puede ser posible eso?. El problema es que el vehiculo en cuestion lleva activacion por teclado, o simplemente no tiene nada que ver con todo esto?. Agradezco de antemano a todo el que me pueda dar una respuesta Gracias
11 años 1 mes antes #48609 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema bomba inyectora Peugeot 406 TD
debes sacar la protecion que lleva en el solenoide de apertura de gasoil ese es el inmovilisador tiene los dos tornillos sin cabesa es donde debes estraerlos para poder desmontar el mismo inmo suerte
11 años 1 mes antes #48613 por manual-mecanica
En el motor 2.1 el sistema antiarranque esta en el calculador inyeccion.No en la bomba
