Bonjour à tous,
je suis nouveau ici
et j'ai vraiment besoin de votre aide…
Je possède une Peugeot Boxer 2.2cc Toyota 350 de 2005,
le modèle le plus long et le plus haut
. Voici mon problème :
lorsque je démarre et que je passe la troisième, j'appuie à fond sur l'accélérateur pour essayer d'accélérer, mais rien ne se passe…
La vitesse n'augmente que très lentement, même avec l'accélérateur enfoncé à fond.
En cinquième, avec l'accélérateur enfoncé à fond, j'atteins difficilement 100-110 km/h
, ce qui n'arrivait jamais auparavant.
Je l'ai emmenée chez un concessionnaire Peugeot qui a effectué le diagnostic, mais malheureusement, après avoir constaté une erreur indiquant un problème d'injecteurs (qui ont été nettoyés et calibrés), on m'a dit que je devais les remplacer, ce qui est très coûteux (environ 1 500 000 pesos chiliens, soit environ 3 000 $US). Cependant, un garagiste du coin m'a assuré que ce n'était pas la cause du problème.
Le rapport qu'ils m'ont remis ne précisait ni les résultats du scanner ni la nature des erreurs. Ils m'ont seulement dit :
« … après vérification des injecteurs, un faible débit de carburant a été constaté, entraînant un manque de puissance… »
Franchement, je ne sais pas quoi faire. Dois-je croire Peugeot ou ce que m'a dit un garagiste du coin, à savoir qu'il doit y avoir un autre problème et que la réparation était trop complexe pour lui ?
J'ai une petite fuite d'huile (une goutte) au niveau de l'échangeur.
Est-ce que la présence d'un échangeur signifie qu'il y a un turbo ?
À votre avis, quelle pourrait être la cause du problème ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
Comment l'avez-vous résolu ?
Je me creuse la tête
pour trouver une solution…
Merci
, Eduardo
