Échec avec Navigator Lincoln
10 ans 11 mois avant #48385 par manuelle mécanica
Dysfonctionnement du Lincoln Navigator. Message de manual-mecanica
J'ai un code d'erreur P2140 concernant la suspension de mon Lincoln Navigator de 2001. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouvent le calculateur ou les commandes de suspension afin que je puisse vérifier le câble d'alimentation du système de gonflage des airbags ? Merci.
10 ans 9 mois avant #48791 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant la panne du Lincoln Navigator
Compresseur sous la batterie, relais de pompe dans la même zone que le compresseur, module de suspension du capteur de niveau, sur le côté passager, sous le châssis, se trouve un boîtier en plastique de 15x15 cm avec un connecteur double.
