Ruido cuando circulas en Opel Combo
11 años 1 mes antes #48324 por manual-mecanica
Ruido cuando circulas en Opel Combo Publicado por manual-mecanica
Mi Opel Combo hace un ruido como de vibración que conforme aumentas la velocidad aumenta el ruido en el interior en la parte delantera, llegando a ser insoportable. a 120 o 130 parece que baja. Lo hace cuando vas recto o giras a izquierda, pero cuando giras a derecha desaparece. El ruido lo hace siempre da igual que estés con marcha metida o con el embrague pisado. Probamos a cambiar las ruedas delanteras de lado por si era equilibrado pero sigue haciendo el ruido igual. Muchas gracias de antemano, un saludo.
11 años 1 mes antes #48325 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ruido cuando circulas en Opel Combo
hola,mira por lo que comentas debes revisar los rodamientos de masas delanteras y tambien las juntas homocineticas,por ahi debe estar tu problema.hojala soluciones tu problema,que estes bien chaoo.....
11 años 4 semanas antes #48381 por manual-mecanica
Muchas gracias Moto69, a ver si tengo tiempo de echarle un vistazo este fin de semana y os cuento.
