Comment nettoyer IAC Hyundaientra Valve GLS1.8 98 '
11 ans 3 semaines avant #47948 par manuelle mécanica
J'apprécie l'aide pour effectuer ce processus. J'ai des échecs minimums et je me suis recommandé de nettoyer cette valve.
11 ans 3 semaines avant #47950 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Comment nettoyer IAC HyundaELantra GLS1.8 98 'Valve
Bonjour look, je nettoie la valve IAC avec un contact électrique propre.
11 ans 3 semaines avant #47953 par manuelle mécanica
Vous pouvez le sortir de sa place et le nettoyer avec des nettoyeurs de pulvérisation ou avec un chiffon de photo humidifié, vous pouvez également le désarmer complètement et le nettoyer soigneux
11 ans 3 semaines avant #47960 par manuelle mécanica
Merci Angel, je ne sais pas comment calibrer, je dois l'emmener à un atelier ou il y a une méthode simple.
11 ans 3 semaines avant #47996 par manuelle mécanica
La valve IAC est calibrée seule après avoir ouvert et vu le contact plusieurs fois, mais dans les possibilités d'Elantra Ahy Barias lorsque la libération est irrégulière, le filtre à air est l'un d'eux, et l'autre s'il ne fonctionne pas en nettoyant l'IAC, le test déconnecte le capteur de température d'un seul câble qui est l'horloge qui se trouve sur le côté gauche.
